智慧化粪池解决方案通过部署气体检测终端设备,及时、高效的采集点位气体等浓度或安全信息,同时在管理单位搭建智能化粪池监测平台,实现实时查找、统计、管理化粪池安全信息,从而加强对管理范围内化粪池信息的监管。
二、方案架构
智慧化粪池监测系统根据应用场景以及实际方案实施架构,可将方案设计为四层结构,由下至上分别为基础设备层、网络通信层、云端管理层、终端策略层。通过各方面数据整合与智能化处理、分析和应用,建立高效的化粪池监测一体化运营管理、监督联动机制,实现可视化、动态化管理。
化粪池负责生活废水的排放,可以称为城市的“肾脏”,也就像肾病一样,化粪池问题往往隐藏在肉眼难以察觉的地下,一旦爆发容易导致大疾病。实际上,有限的人员和设备往往难以同时处理大量深埋化粪池的监测和维护。为了解决本工作中的“痛点”,以化粪池智能监控平台为动力的智能化粪池监控系统。
化粪池智能监测解决方案
针对这些痛点,结合物联网、大数据、云计算、网络传输等技术,提供了一套城市化粪池长效智慧监测解决方案。
NB-IoT化粪池满溢液位监测 IDM-H30智慧化粪池解决方案提供自动化、智能化化粪池信息监测系统,无线液位检测器基于MP-SONIC(微功率超声波检测)技术的满溢检测器,检测标签,智能传感器,针对化粪池优化检测算法以微功率超声波距离检测技术(MP-SONIC)为基础垃圾桶标签NB-IoT液位状态信息实时更新,包括心跳数据、满溢、维修等状态,从而加强对管理范围内化粪池信息的监管。这是一套极大提高了化粪池数据通讯能力,节约人力物力成本,实现了恶劣现场与管理中心远程跨越的管理系统。
智能化粪池解决方案提供了一个自动化、智能化化粪池信息监测系统,该系统由应用中的气体检测终端和智能化粪池监测平台组成。 主要通过部署气体检测终端设备,及时高效收集点气等浓度或安全信息,同时在管理单元内建立智能化化粪池监控平台。 实现化粪池安全信息的实时查询、统计和管理,从而加强管理范围内化粪池信息的监督。 该系统大大提高了化粪池的数据通信能力,节省了人力物力成本,实现了坏点与管理中心的远程交叉。
方案应用
智慧化粪池监测系统还可应用于地下管廊、市政网管、电解池、渗滤液池等场景。有效解决了城市化粪池点位分散、无人职守、有线通讯安装施工不便等问题。另一方面,更便于监测点和设备的管理,形成了从监测、报警到最终处理隐患的整个闭环机制,主要达到了智能化监管、节约人力成本与管理成本、杜绝安全隐患的目地。
